  Engineering Base
  Attribut ID für Gerätebezeichnung
Autor Thema:  Attribut ID für Gerätebezeichnung (1761 mal gelesen)
BirgitS
Sehen Sie sich das Profil von BirgitS an!   Senden Sie eine Private Message an BirgitS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BirgitS
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei ein FA zu erstellen und möchte auf das Systemattribut Gerätebezeichnung per ID zugreifen. Ich habe das Attribut ID nirgends finden können. Wäre super, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank!
Gruß Birgit
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
Windows 10 Enterprise x64
Windows Server 2016 Standard
Office 2016, SQL Server 2016 SP1
VMware Workstation 9.0.4
VMware ESXi 6.5.0
Engineering Base 6.7.1
Mechatronic Explorer 6.7.1
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BirgitS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
meines Wissens lautet die richtige Antwort als Formel "A5;".
Wollte man auf die Bezeichnung des Projektes zugreifen "Pj;A5;" usw.
BirgitS
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
super, vielen Dank für die Lösung meiner Suche nach der ID! Ich habe es gerade eingebunden und es funktioniert!
Vielen Dank noch einmal!
Gruß Birgit
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BirgitS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
hier noch ein Tipp um an die Attribut-ID's zu kommen:
1. Rechtsklick auf Attribut
2. Eigenschaften
Gruß aus Bielefeld
BirgitS
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
vielen Dank für den super Tipp.
Das ist natürlich die beste und schnellste Möglichkeit die Attribut ID's zu ermitteln.
Birgit
