  Engineering Base
  Attribut - Werte Auswahl definieren
Autor Thema:  Attribut - Werte Auswahl definieren (1220 mal gelesen)
BirgitS
Sehen Sie sich das Profil von BirgitS an!   Senden Sie eine Private Message an BirgitS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BirgitS
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Attribut mit 2 festgelegten Werten definieren. Dazu habe ich das Macro Auswahl Wert benutzt.
Wenn ich so das Attribut an ein Objekt anfüge, bekomme ich noch nicht die vorgegebenen Werte angezeigt.
Meine Frage ist, auf welcher Ebene kann ich jetzt meine beiden Werte definieren?
Vielen Dank schon einmal.
Gruß Birgit
BirgitS
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung. Und zwar muss zusätzlich unter Projekt / Betriebsmittel das Macro Auswahl Wert gestartet werden. Es werden alle Attribute, die mit dem Macro Auswahl Wert definiert sind, aufgelistet. Das neue Attribut muss mit mit Neu hinzugefügt und aus der Liste auswählt werden. Anschliessend kann das neue Attribut mit den Werten definiert werden.
Gruß Birgit
