  Engineering Base
  Anzahl Zeichen eines Attributs
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl Zeichen eines Attributs (1376 mal gelesen)
EB-HEP
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EB-HEP an!   Senden Sie eine Private Message an EB-HEP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EB-HEP
Windows 7 Professional SP1 Interl(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3,40GHz 8GB RAM<P>
EB 6.6.0
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB-Gemeinde,
ich habe von Seiten der Programmierung eine Begrenzung der Zeichen eines Attributes auf 2x 12 Zeichen bekommen.
Kennt jemand eine Möglichkeit:
1. die Anzahl der Zeichen eines Attributes zu begrenzen (für zukünftige Attribute)
2. die Anzahl der Zeichen eines Attributes zu zählen (um den Bestand anzupassen)
Vielen Dank und viele Grüße
EB-HEP
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EB-HEP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an es geht um Attribute vom Typ Text?
Dann gibt es doch die Einstellung "Length" auf dem Attribut selbst, das verhindert dann eine Eingabe von längeren Texten.
Die _2_x12 verstehe ich aber nicht, willst du 24 Zeichen mit Zeilenumbruch in der Mitte? Sowas geht wohl nicht.
Soweit ich weiss werden die bestehenden Werte nicht gekürzt wenn die Lange auf dem Attribut angepasst wird, das müsstest du via Makro machen.
EB-HEP
Elektrotechniker
EB 6.6.0
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, vielen Dank!
Die Bestandsdaten werde ich jetzt via Excel aufarbeiten.
