  Engineering Base
  Schriftart in Shapes
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schriftart in Shapes (1745 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Shape editiere kommt für die Textboxen als default "Calibri" als Schriftart. Wenn ich das Shape dann aber in einer Zeichnung verwende ist es "Arial". Ist vor allem störend weil der Platzbedarf unterschiedlich ist und der Text dann manchmal keinen Platz findet...
Ist das normal? Kann man diese Schriftarten default irgendwo einstellen?
Alvin
Sehen Sie sich das Profil von Alvin an!   Senden Sie eine Private Message an Alvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alvin
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Du kannst doch die Schrift am ShapeBau auch Editieren!
Die ändert sich dann auch nicht, wenn Du das Shape auf ein Blatt ziehst.
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ismo,
mir ist bekannt das die Fonts der Shapes sich immer der Blattvorlage anpassen. Das heißt du kannst im Shapeeditor jeden Font auswähen.
Beim platzieren auf einem Blatt wird der Font immer gleich dem der Blattvorlage sein.
Grüße xymaddin
EB Power User
ismo
erstellt am: 02. Apr. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, das mit der Vorlage funktioniert. Nur stellt sich mir die Frage wieso auf meinen Blättern da Arial eingestellt ist beim Shape editieren aber trotzdem immer Calibri kommt.
Calibri scheint mir besser da weniger Platzverbrauch, habe noch keine Nachteile gefunden - was verwendet ihr so für Schriftarten?
xymaddin
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Fonts ist bei uns gerade ein RIESEN THEMA!
Das Problem dabei: Alle Fonts sind unterschiedlich groß
wir sind momentan der Auffassung das Calibri für uns die schlechteste
Wahl ist da das Größenverhältnis nach Ruplan standarts am wenigsten stimmt.
ein Beispiel: bei eingestellter Schriftgröße von 3,5 mm ist bei Calibri ein großbuchstabe nur 2,5mm hoch (am Gitternetz gemessen)
Arial ist ein wenig größer
ansonsten haben wir beschlossen den Lizenzfreien osifont zu benutzen
Grüße xymaddin
EB 6.6.0 Power User
