  Engineering Base
  Klemmenpläne schreibgeschützt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenpläne schreibgeschützt (921 mal gelesen)
La-dy-87
Sehen Sie sich das Profil von La-dy-87 an!   Senden Sie eine Private Message an La-dy-87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La-dy-87
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Klemmenpläne nicht schreibgeschützt zu öffnen damit ich noch was von Hand verändern kann?
Danke!
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La-dy-87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es ein Makro dazu, habe die englische Version, da heisst es "Terminal Block Diagram / Main / Open Template". Einfach das Makro auf dem Klemmenplan (under den Blatt-Vorlagen) starten, dann kann die Vorlage editiert werden... ist aber wieder mal nicht alles ganz selbsterklärend!
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für La-dy-87 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen La-dy-87
Mit dem Editor den ismo beschrieben hat, kannst du alle möglichen Ausgabewerte für den Klemmenplan editieren. Wenn du grafisch etwas ändern möchtest oder zum Beispiel Header-Daten editieren willst, musst du den "Form"- Layer auf der Vorlage entsperren. nach den Änderungen aber nicht vergessen, den Layer wieder zu aktivieren!
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
