  Engineering Base
  Anzahl der UNDO-Schritte erhöhen?
Autor Thema:  Anzahl der UNDO-Schritte erhöhen? (1543 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lässt sich beim EB der UNDO-Speicher erhöhen? Oft komme ich nur gefühlte 3 Schritte zurück und würde mir da etwas mehr wünschen.
Gibt's da eine Möglichkeit?
Uli
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 19. Okt. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kau
Das ist richtig. Sehr weit kommt man nicht mit den UNDO-Schritten.
Eine Möglichkeit zum erhöhen der Schritte gibt es, allerdings nicht ohne Risiken. Bitte schau in deinem Postfach nach.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask,
danke für die ausführliche Antwort.
Das Fazit ist also: Es ist möglich, aber man solle es besser nicht ändern.
Uli
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt!
greetings
Fask
