 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Engineering Base Handbuch (22357 mal gelesen)
FFT788414 Mitglied Diplomingenieur (FH)
 Beiträge: 13 Registriert: 07.10.2015
erstellt am: 07. Okt. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Okt. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
>>Handbücher So etwas sollte eigentlich im Installationsumfang enthalten sein. Frag doch mal bei Deiner Bezugsquelle nach. Aber existiert der Hersteller Autotec eigentlich noch? Ich finde zwar zahlreiche Links auf Webseiten, kann aber keine HomePage von Autotec öffnen. https://www.aucotec.com/de/home.html Die Seite kann nicht angezeigt werden. Nicht dass Du bei Deinem Training auf ein falsches Pferd setzt...
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Es gibt ein Homepage von AUCOTEC https://www.aucotec.com/de/home.html aber gerade habe ich probiert die Homepage Funktioniert nicht komisch Ich habe einmal Training teilgenommen also Engineering Base Instrumentation 6.0, mir Fehlt das Dokument oder Handbüche. Bei Aucotec gibt nichts so was! Deshalb brauche ich dringend das Dokumenten das ich üben kann. Vielen Grüßen Ersoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
erstellt am: 07. Okt. 2015 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Danke sehr ich habe angeschaut die Youtube seite kenne ich aber die anderen Homepageseite erstemal gesehen. Bei Rotring-Data muss man Anmelden was mein Problem ist, ich habe kein Software das ich Bedienen kann also nur mit die Theori. Ich will alles wiederholen weil ein Vorstellungstermin habe CADplace interessenta Homepage aber da steht kein Engineering base Dokumente aber schaue mal vielleicht finde was. vielen dank Ersoy
Hochi Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
https://www.aucotec.com/de/home.html funktioniert problemlos. (Stand 2015-10-08 08:58) Vielleicht bei AUCOTEC (Hotline) nachfragen? (Stichwort WebHelp) Bei Problemen mit https auch einfach mal mit http versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hochi, Ich habe angerufen die Hotline leider die können sie auch nicht helfen. Also ich muss ein Software kaufen dann können sie mir das Unterlagen geben. Ich habe nur die alte Training Unterlagen,hier wird erklärt oberflächlich. Bei Webhelp habe ich besucht momentan ist offline,richtig dort wird auch vieles erklärt. Hast du schon aktuellen Seminarunterlagen? Schade das Aucotec keinBüchen hat über Engineering Base zB. Eplan hat sowas. Vielen Grüssen Ersoy
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011 alle OS alle EB Versionen
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Hi Zusammen Direkt auf der DVD bzw. dem Download-Paket gibt es ein Dokument "User-Manual" im Pfad \program files\Aucotec\Engineering Base 65\Help. Darin werden Basis-Funktionen beschrieben. Zusätzlich kann man noch mehr zu den einzelnen Business Solutions lesen unter dem Ordner "Getting Results" im gleichen Pfad. Darüber hinaus gibt es in EB die "Engineering Base Hilfe" die man unter dem "?" aufrufen kann. Hier steht nicht alles aber soweit werden dort alle Basis-Funktionen und Standard-Makros beschrieben. Und zusätzlich gibt es die EB-Web-Help wie schon erwähnt. Kann man aus EB auch unter dem Fragezeichen aufrufen. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J-K Mitglied Projekteur / Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2015 Engineering Base 6.6 EB Power EVU EB Intrumentation
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-K, Ich habe gefragt AUCOTEC Hotline leider diese Testversion (60 Tage) ist nicht für Privat benutzer, nur für die Unternehmen. Die haben auch erklärt, es gibt kein Handbüche mehr. Gerade habe ich angeschaut aber leider war nicht da, bist du sicher die Handbücher gibt? Aber vielen dank für hilfe auch andere Freunde danke. vielen grüßen Ersoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
Hallo Ersoy, ich habe gerade die aktuelle Vollversion Engineering Base 6.6.0 Update inkl. Microsoft SQL Server 2014 und Microsoft Visio 2010 heruntergeladen. In dem Zip befindest sich die Datei Users_Manual.pdf. Das ist ein 1027 seitiges Handbuch. Liebe grüße J-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT788414
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
