  Engineering Base
  Gerätetypen löschen
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Gerätetypen löschen (1068 mal gelesen)
bakumba
Sehen Sie sich das Profil von bakumba an!   Senden Sie eine Private Message an bakumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bakumba
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Jedes Mal, wenn ich ein neues Gerät im Explorer anlege und den Typen nicht auswendig weiss, muss ich das ganze Pulldown-Menu durchgehen und den richtigen auswählen.
Mindestens die Hälfte aller Typen brauchen wir nie.
Kann ich die nicht-benötigten Typen irgendwie löschen oder mindestens verbergen?
Bakumba
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bakumba
Nein, das geht als Anwender nicht. Weder das eine noch das andere.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 30. Sep. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich geht das Verbergen. Allerdings ist es nicht mit ein paar Klicks getan, so daß man Aucotec beauftragen sollte.
bakumba
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, MeckPom.
Mir sind auch mehr als ein paar Klicks zuzumuten...
MeckPom
Ing.
erstellt am: 01. Okt. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ersten Klicks betreffen das Starten des SQL-Programms.
In einer PDF-Datei der Installations-DVD ist beschrieben, wie man darüber sehr bequem regelmäßig den Papierkorb leeren lassen kann. Es gibt es aber keine tiefgehende Anleitung zum SQL. Für Aucotec selbst dürfte der Zeitaufwand und das Risiko die Datenbank zu zerschießen deutlich geringer sein. Das könnte auch über Fernzugriff gehen.
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bakumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann schon Typen verbergen - aber nur die, die durch Aucotec in einer Solution zusammengefasst sind. Also biitte mal mit dem DbAdmin prüfen, welche Solutions man beim Anlegen aktiviert hat. Meistens will man ja möglichst viele Feature haben und aktiviert am Anfang alles mögliche Kram.
Hoffe, dass das dann schon hilft.
Gruss WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
