  Engineering Base
  652: Blättern in EB
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  652: Blättern in EB (1609 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb einer Zeichnung kann man mit [STRG]+[Bild auf]/[Bild ab] blättern.
Blättere ich von Blatt 1 auf Blatt 2, lande ich dort irgendwo auf der Zeichnung.
Oft öffnet sich das Blatt auch "außerhalb" meinen Bildschirms.
Zurück bekomme ich die Ansicht mit den Tasten [ALT] drücken+halten und 2x [F] drücken.
Lässt sich das irgendwie einstellen, dass sich ein Blatt immer in der Vollansicht öffnet?
Gruß Uli
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ein Blatt wird in Visio immer in der zuletzt verwendeten Ansicht geöffnet. Eine Einstellung, dies zu ändern ist mir nicht bekannt. Wenn sich bei dir das Blatt außerhalb des Bildschirms öffnet, kann es dann sein, dass evtl. ein_e andere_r Kolleg_in das Blatt auf einem zweiten Monitor geöffnet hatte?
Möglicherweise müsste die Einstellung zum Öffnen des Blattes nicht bei EB sondern bei Visio vorgenommen werden.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Fenstereinstellung leigen immer auf dem Client-System. Wo ein anderer User das Blatt zuletzt geöffnet hat ist hier irrelevant. Kann es sein das du einen Laptop nutzt und hier zum Beispiel über eine Workstation einen zweiten Monitor angeschlossen hattest? Genau das beschreibt nämlich das Phänomen. Das hier habe ich dazu noch im Netz gefunden:
Zunächst wähle mit der Tastenkombination  ALT + Tab das entsprechende Fenster aus.
Bei vielen geöffneten Fenstern, bei gedrückter ALT-Taste, solange die Tab-Taste wiederholt betätigen bis das gewünschte Fenster ausgewählt ist.
Nun betätige einmal die Tastenkombination ALT + Leertaste + V und verschiebe das Fenster mithilfe der Pfeiltasten in den sichtbaren Bereich.
Sollte sich das Fenster, warum auch immer, maximiert im nicht sichtbaren Bereich außerhalb des Desktops befinden muss es vor dem Verschieben mit den Pfeiltasten mittel Windowstaste + Pfeil nach unten minimiert werden.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 2022
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fask:
Hi
Fenstereinstellung leigen immer auf dem Client-System. Wo ein anderer User das Blatt zuletzt geöffnet hat ist hier irrelevant. [..]
greetings
Fask
[/i]
Kann ich so aus Praxiserfahrung nicht bestätigen.
Ralf.
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mich wohl falsch ausgedrückt, denn es öffnen sich die Blätter
gelegentlich außerhalb von Visio und lassen sich mit den Scroll-Bars
wieder zurück holen.
Das Visio ziehe ich über zwei Monitore und öffne darin mehrere Blätter
nebeneinander. Diese Einstellung ist weg, wenn man Visio neu öffnet.
Dann öffnet sich das Blatt wieder als Vollbild.
Bild 1: Vor dem Schließen von Visio
Bild 2: Nach dem Öffnen
Gruß Uli
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt ist klar, wohin es gehen sollte.
Zuerst:  eine direkte Lösung kenne ich auch nicht. Grundsätzlich ist die Idee, ein Blatt immer im Vollbild zu öffnen die naheliegenste Variante und trifft hoffentlich für die meisten Fälle.
Wenn jetzt das visio über zwei Bildschirme geht, ist natürlich auch dein Verhalten denkbar. Wie soll es aber weitergehen, wenn jetzt das dritte Blatt dazukommt?
Kurzum: es bleibt wohl nur das Antrainieren der Shortcuts für die Menüfolge "Fenster anordnen nebeneinander"
Gruss WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
