  Engineering Base
  Archivierung / Beschreibung von Makros
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Archivierung / Beschreibung von Makros (1146 mal gelesen)
muqq
Sehen Sie sich das Profil von muqq an!   Senden Sie eine Private Message an muqq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muqq
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein wunderschönen Guten Tag werte Community.
Durch Zufall bin ich hier gelandet und freue mich, das es solch eine Plattform in deutsch überhaupt gibt.
Folgendes Problem bringt mich so langsam zum verzweifeln:
In meiner Firma werden viele individuell angepasste Makros verwendet. Diese werden auch immer wieder aktualisiert. In der Regel, wird vorher ein Backup des alten (Originalen) Makros angelegt und gespeichert.
Gibt es eine andere Methode der Sicherung? Vorstellen würde ich mir eine Art Archivierung und Beschreibung von Makros die nicht dem ständigen Exportieren / Importieren unterliegen? Quasi eine Datensicherung die eben nur für die Kategorie Makros zuständig ist.
Vielleicht hat ja jemand damit bereits Erfahrung und möchte diese Teilen.
Viele dank,
muqq
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muqq 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dazu auch keine Lösung aber kann es bestätigen. Wir "archivieren" die Makros auch extern (in MS SharePoint...), aber es ist ziemlich mühsam da die Beschreibung natürlich manuell gemacht werden muss und es sonst keine Möglichkeit zum vergleichen gibt.
Das ist wohl dann mit .NET Makros viel einfacher weil schon im Tool gelöst (Visual Studio mit Team Foundation Server).
