  Engineering Base
  652: Formblatt-Tausch funktioniert nur halb
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  652: Formblatt-Tausch funktioniert nur halb (772 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit EB 652 funktioniert der Formblatt-Tausch nicht mehr.
Das Formblatt für den Stromlaufplan liegt im Projekt unter Vorlagen/Blätter/Favoriten.
Im Formblatt habe ich ein paar Hilfslinien im Layer "auxiliary" hinzugefügt und danach
alle meine Stromlauf-Formblätter im Dokumente-Tree per rechte Maustaste getauscht.
Ergebnis:
- das Formblatt wird getauscht, aber
- der Layer "auxiliary" wird NICHT getauscht und bleibt alt
Gibts evtl eine Lösung, wie das ganze Formblatt getauscht werden kann, statt nur die Hälfte?
Uli
Alvin
Sehen Sie sich das Profil von Alvin an!   Senden Sie eine Private Message an Alvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alvin
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Sry, aber du vermischt da zwei Sachen die nicht zusammengehören...
Die Layer liegen nicht im Formblatt. Sie greifen ja auch auf allen anderen Blättern... wenn dein Formblatt ordentlich getauscht wird. Ist dir Funktion per se OK!
Du kannst die Layer ja einfach verändern und so anpassen dass sie deinen Wünschen entsprechen.
Viel Erfolg...
