  Engineering Base
  Boolsche Attribute im Report nicht als 0 und 1?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Boolsche Attribute im Report nicht als 0 und 1? (940 mal gelesen)
syro-grey
Sehen Sie sich das Profil von syro-grey an!   Senden Sie eine Private Message an syro-grey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syro-grey
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Reports so einzustellen, dass Boolsche Attribute nicht als 0 oder 1 sondern als "leer" und "X" angezeigt werden (wie im Arbeitsblatt)?
Habe Boolsche Attribute für verschiedene Signalarten und nur bei der passenden Signalart ist das Attribut auf 1 gesetzt, alle anderen sind 0.
Durch die ganzen 0 im Report wird dieser sehr unübersichtlich.
Danke und Gruß
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine allg. Einstellung um die 0 in Reports oder Worksheets auszublenden kenn ich nicht.
Denke aber, dass es mit einem Formelattribut in jedem Falle geht
    {A4711;  {"1" "1";}};
(Anm.  die 4711 durch die gewünschte AttibutID ersetzen)
( hab das so nicht probiert; wenn es also nicht zum Erfolg führt, dann einfach die Formel auf A4711; kürzen  - dann sieht man ja, was bei 0 oder 1 ausgegeben wird und somit in die obige Formel muss )
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 21. Aug. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Die korrekte Formel lautet:
{A4711; {="1" "x";}};
oder
{A4711; {="1" "ja";} {:"" "nein";}};
