 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Zugriff per Formelattribut auf R&I Querverweis einer Funktion (1387 mal gelesen)
syro-grey Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2013
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Funktion (Messstelle) die auf einem R&I grafisch dargestellt ist. Zu dieser Messstelle gibt es auch ein verknüpftes Gerät (Sensor, Transmitter) unter Betriebsmitteln. Jetzt wollte ich bei dem Gerät per Formelattribut den R&I Querverweis der zugeordneten Funktion anzeigen lassen. [Rb100;A430;] funktioniert aber nicht. Kann man nicht per Formelattribut auf den Querverweis zugreifen? Warum ist im Tree das Symbol vom Querverweis-Attribut auch grün und nicht blau wie die meisten anderen? Vielen Dank!
Park1292 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2013
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für syro-grey
syro-grey Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Park1292 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für syro-grey
WickieEB Mitglied Alg. Konstruktör
 Beiträge: 34 Registriert: 16.04.2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für syro-grey
Wenn du nur einfache Symbole hast, dann sollte es reichen, vor das Ar; ein P;P; einzufügen. D.h Parent of symbol=sheet; parent of sheet=drawing ------------------ Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
syro-grey Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für syro-grey
Sorry, nicht richtig gelesen. Wenn nur das Blatt gewünscht ist,dann das Ar; (=Gesamtbezeichner aller übergeordneter Objekte) durch A5; (=Bezeichner nur des Objektes) ersetzen. Jetzt aber - denke ich ------------------ Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
syro-grey Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
