  Engineering Base
  Projekteinstellungen -> Wörterbuch -> Einstellungen lassen sich nicht ändern
Autor Thema:  Projekteinstellungen -> Wörterbuch -> Einstellungen lassen sich nicht ändern (1492 mal gelesen)
der-fisch
Sehen Sie sich das Profil von der-fisch an!   Senden Sie eine Private Message an der-fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-fisch
Engineering Base 6.3.3
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in den Projekteigenschaften die Anzeigesprachen bzw. die Bearbeitungssprache zu ändern. Die Einstellungen werden jedoch nach Klick auf OK und erneutem Öffnen der Einstellungen nicht übernommen. Jemand eine Idee?
Gruß und Danke im Voraus
der-fisch
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun noch ein wenig rumprobiert. Zu folgenden Erkenntnissen bin ich gekommen:
- Das Problem tritt nicht bei allen Projekten auf
- Reparieren der Installation oder der Datenbank bringen keine Verbesserung
- Lege ich ein neues Wörterbuch an, das demnach noch keine Enträge enthält kann ich dieses in den Projekteigenschaften auswählen und wieder entfernen
- Sobald ich das Wörterbuch exportiere, Einträge hinzufüge und wieder importiere und dann versuche es in den Projekteigenschaften auszuwählen, funktioniert es wieder nicht mehr (Auswahlfeld für Primärwörterbuch ist nach erneutem Aufruf wieder leer)
- Dies tritt auch auf, wenn ich eine CSV-Datei importiere, die nur die oberste Zeile enthält, also ungefähr so:
Code:
0 Comment (EN only) EN[2057] DE[1031] FR[1036] IT[1040] ES[1034] CN[2052] RU[1049] SE[1053] PL[1045] CZ[1029] PT[1046] HU[1038]
Da stellt sich mir auch gleich die Frage, wofür die Zahlen hinter den Länderkürzeln stehen.
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur in die Zahlen kann ich etwas Licht bringen:
DE: Language Code, 1031: LCID dezimal.
1031 ist German-Germany, auch als de-de geschrieben.
Siehe auch https://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 22. Apr. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Zu den Wörterbüchern. Der Language Code spielt für die Wörterbücher in EB keine Rolle. Man kann sich hier definieren was man möchte. Entsprechend wird das dann als Anzeigesprache zur Auswahl angeboten.
Zur Bearbeitung der Wörterbücher:
- das Wörterbuch exportieren.
- In Excel öffnen.
- Die erste Zeile ist für die Bennenung der Anzeigesprachen reserviert
- Die erste Spalte sollte Fortlaufend nummeriert sein und kein Eintrag doppelt sein.
- Die zweite Spalte ist eine Kommentarspalte. Nicht für EB, also nur für die Datei. Da kann man reichschreiben was man will, es hat keine Auswirkung auf das Wörterbuch.
- Ab der dritten Spalte kommen dann die einzelnen Sprachen mit entsprechenden Einträgen.
- Nach den Änderungen in Excel auf den Speicher-Button drücken und mit Ja bestätigen
- Excel schließen und die Abfrage mit Nein quitieren. (Ich habe hier festgestellt das die Sicherung als separate csv nicht immer funktioniert. Why ever...)
- In EB Rechtsklick auf das Wörterbuch und "Aktualisieren" auswählen.
- Die Datei auswählen und OK drücken
- Fertig
Das Wörterbuch sollte man dann benutzen können.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
