 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kabellängen addieren (1395 mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB'ler, ich gebe gerade Kabellängen ein, der erste (aber bekannte)Fehler ist, das man die Länge nicht automatisch in Meter sondern in mm eingeben muß oder kann ? Ich schreibe, jetzt immer ein "m" dahinter. Nun hab ich festgestellt,das das System keine Längen bei gleichem Kabeltyp zusammenaddieren kann,gibt es da einen Trick. Auch habe ich es noch nicht geschaft in einer Kabelbelegungsliste die Anzahl der belegten Adern angezeigt zubekommen. Vielleicht hat ja einer eine Lösung ? Gruß Jürgen
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NEW NETZ
Hi Ich hätte da eine Lösung. Mit der Version 6.5.2 kann man Attributen Einheiten zuordnen. Das heißt in deinem Fall kannst du dann den Wert für Meter zum Beispiel am Attribut eingeben, dieser würde dann zum Beispiel in einem Layout Diagram dann dennoch in mm umgewandel. Die 6.5.2 sollte die nächsten Tage zum Downbload bereit stehen. Die Fuktionalität ist dort im Dokument "New Features" beschrieben. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NEW NETZ
Die Version 6.5.2 ist schon draußen! https://service.aucotec.com/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=56 Kleiner Typ: Warte noch ein wenig mit dem Update wenn es nicht dringend ist. Meist kommt nach ein paar Wochen noch ein Hotfix  Und hier noch der Link zu "Attribute mit Einheiten" https://download.aucotec.com/Documentation/EBWebhelp/drwx-klzzu_NF_89u76z34ReDfG/new_features/eb_6_5_2/german/new_features/6_7_attribute_mit_einheiten_eb_6_5_2.htm ------------------ Gruß aus Bielefeld  [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 10. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leidgeplagte EB Anwender :-) Ich hab jetzt mal das "m" hinter meinen Kabellängen weg genommen, da ja der Typ "Länge" eine Zahl ist ,soweit so gut. Nun steht da eben mm. Jetzt mein Problem wie kann ich jetzt die einzelnen Kabel nach Kabeltyp mit ihren Längen zusammen addieren. Ich habe das über ein Arbeitsblatt noch nicht geschafft Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
