  Engineering Base
  Hintergrundfarbe bei Shapes geht verloren beim CAD (dwg/dxf) Export
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe bei Shapes geht verloren beim CAD (dwg/dxf) Export (651 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für ein Projekt die ganze Dokumentation in AutoCAD Format abgeben. Der Export von Visio in AutoCAD ist ja grundsätzlich ok aber ein grosses Problem habe ich noch mit den Layout Zeichnungen: die Standard Layout Shapes verwenden einen weissen Hintegrund welcher die anderen Shapes überdeckt (zB. DIN-Schiene, Shapes für die Montageplatte und Schrank), dieser Hintergrund wird beim Export allerdings entfernt und ich bekomme einen Liniensalat.
Die Optionen beim Export haben auch nicht wirklich geholfen - ich habe es nicht geschafft die weisse Füllfarbe im AutoCAD zu haben. Hat da jemand einen Trick um brauchbare Layouts zu exportieren?
