  Engineering Base
  Formelattribute: Objekte in Struktur-Ordner zählen
Autor Thema:  Formelattribute: Objekte in Struktur-Ordner zählen (3378 mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB´ler,
EDIT:
Nach weiterem stöbern in der Formel-Attribute-Doku von Aucotec musste ich leider schon selber feststellen, dass Folder-Objekte nicht bei FA´s nicht berücksichtigt werden. Wer lesen kann ... ;-)
Nun, so denke ich, gibt es noch die Möglichkeit die Anzahl von Blättern in einer Zeichnung zu zählen, die der gleichen Funktion zugeordnet sind. Ich bin mir nur nicht sicher ob es ein Attribut der Zeichnung werden müsste (die keiner Funktion zugeordnet ist) oder ehr des Blattes (<- wahrscheinlicher!).
Ausformuliert ausgehend vom Blatt: Zähle die Blätter - in deiner Zeichnung - deiner Funktion
Ich hoffe man kann meinem Gedankengang einigermaßen folgen.
Wenn mir dabei also jemand weiterhelfen könnte .. wäre echt super!
URSPRÜNGLICHER TEXT:
ich beschäftige mich gerade mit der Frage ob man Objekte in einem Struktur-Ordner
zählen kann!? Konkret möchte ich, bedingt durch unsere Projektstruktur, Blätter in einem Struktur-Ordner zählen und auf dem Formblatt
ausgeben.
Weiß jemand ob/wie das funktionieren könnte oder könnte mir vielleicht mit einem entsprechendem Attribut weiterhelfen?
Gibt eine Möglichkeit Blättern automatisch (Formelattribut?) zusätzlich zur Blattkennzeichnung eine laufende Nummer zur geben über die Gesamte Zeichnung oder sogar des Projekts?
Wie sieht Eure EB-Projekt-Struktur eigentlich so aus? Ich habe unsere mal als Screenshot angehangen. Das Problem bei dieser Struktur ist, dass auf den einzelnen Blättern (EB-Vorlage-Formblatt) unten links nur die Gesamtanzahl Blätter/Zeichnung steht. Da aber alle Blätter in einer Zeichnung liegen ist das für manchen etwas verwirrend.
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß aus Bielefeld
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 02. Apr. 2015 editiert.]
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum legst du nicht einfach für jede Funktion eine Zeichnung an?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elbtal,
das habe ich derzeit bei einem Projekt so umgesetzt.
Wird leider als "nicht schön" befunden, weil unübersichtlich ...
Gruß aus Bielefeld
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 07. Apr. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das verstanden habe, möchtest Du die Anzahl der Blätter unterhalb eines Ordners im Formblatt angezeigt haben. Das kann man mit folgendem Formel-Attribut erzielen:
P;R#-3:122;
Ich hoffe damit weiter geholfen zu haben.
Grüße aus Hannover
Max M.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für deine Anteilnahme ;-).
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Ich hatte mich mit der Situation schon fast abgefunden als unter https://download.aucotec.com/Documentation/EBWebhelp/jkprrv-ezk_1WH-ttrupkgatznnq/eb-developer_help/formellattribute/formelattribute/1_1_definition_der_formeln.htm den vorletzten Satz gelesen habe ...
Und kurz der Vollständigkeit halber ...
Erklärung: Startpunkt = Blatt; gehe zum Parent (Ordner); zähle Kindobjekte vom Typ 122(Sheets);
Ist das so korrekt?
Gruß aus Bielefeld
Max M.
Senior Consultant
Aucoplan V6
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Voll korrekt...
Grüße aus Hannover
Max M.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Hallo,
jetzt hab ich Blut geleckt ....
Kann mir jemand sagen wie der Attribut 11237 (Vorheriges Blatt) funktioniert? ... den würde ich mir gerne "umbauen".
Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß aus Bielefeld
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
in der WebHelp steht es so (gekürzt):
Syntax:
R  [ b]  [ cs ]  [ t ]    (  [ # ]  |  [ s] )
            ( <role>  |  O )
            [ (<depth> ) ]
<depth>
In Verbindung mit cs:  Navigation zum Geschwisterobjekt (<0 zum Vorgänger;  >0 zum Nachfolger).
Ergebnis:  Rcs-3(-1);....
(und so geht es auch  ;  aber wie immer gilt: immer erst im Sandkasten spielen!)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wickie,
vielen Dank für deine Unterstützung!
Gruß aus Bielefeld
