  Engineering Base
  Automatisierungsgerät mit analogen und digitalen E/As
Autor Thema:  Automatisierungsgerät mit analogen und digitalen E/As (1089 mal gelesen)
der-fisch
Sehen Sie sich das Profil von der-fisch an!   Senden Sie eine Private Message an der-fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-fisch
Engineering Base 6.3.3
erstellt am: 09. Feb. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine S7-1215C CPU mit digitalen UND analogen E/As zu basteln, sowohl im Katalog, als auch als Shape. Dabei stoße ich immer wieder auf die Problematik der Darstellung der unterschiedlichen E/A-Typen. Digitale E/As als Eindrahtsymbol und analoge E/As als Zweidrahtsymbol. Beides in einem Mastershape geht scheinbar nicht, da bekomme ich bei zwei dynamischen Bereichen alles doppelt dargestellt. Ich suche also nach einer passenden Struktur für ein solches Gerät. Vielleicht hat ja schonmal jemand sowas gemacht. Vielen Dank im Voraus!
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der-fisch,
in dem, ich nenne es mal Übersicht-Shape der S7 platzierst Du in den dyn. Bereichen nur einfache Shapes vom Typ Ein-/ und Ausänge. Diese Shapes zeigen dann nur Infos zum Ein-, bzw. Ausgang an (I/O-Typ, Abs. Adresse, Kommentar, Querverweis etc.). Am besten hält man diese Shapes so allgemein wie möglich.
Um dann den Ein-/ oder Ausgang mit Anschlüssen darzustellen verwendest du die Standard E/A-Shapes (siehe Anhang (hatte keine 1200er mit Zwei-Draht-Eingägnen)).
War es das was Du meintest?
Edit: Wenn Du die Anschlüsse an den E/A´s unbedingt mit anzeigen willst nimmst du einfach für jeden Ein-/ Ausgang ein "Zwei-Draht-Shape". Mach Dir am besten eins welches keine "Schrauben" hat.
Gruß aus Bielefeld
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 04. Mrz. 2015 editiert.]
