  Engineering Base
  Steckerpläne
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steckerpläne (936 mal gelesen)
freakster
Industrietechnologe
Sehen Sie sich das Profil von freakster an!   Senden Sie eine Private Message an freakster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakster
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Erfahrungen mit Steckerplänen gemacht?
Ich bräuchte etwas ähnliches wie den klemmenplan, nur für Hartingstecker. Dieser besteht bei mir aus Steckverbinder und Buchsen...
Ich bräuchte folgende Informationen dargestellt:
Querverweis, Ziel/Gegenziel, angeschlossenes Kabel...
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank und einen schönen Tag!
sustedu
Sehen Sie sich das Profil von sustedu an!   Senden Sie eine Private Message an sustedu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sustedu
erstellt am: 02. Jan. 2015 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freakster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
    Sometimes ago,I had designed a symbol to display the connector's wiring informations.Maybe it's similar to your purpose.
    (as shown in pic.)
    I tink you can use formual attributes to achieve this.
    It's more convenient since EB 6.4.2,we can add a formual comment in the symbol directly.
    Formual attribute: From connetor to Pin to wire to cables.
EngineeringBase 6.3.3
