  Engineering Base
  mehrfach Darstellung in Reports unterdrücken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrfach Darstellung in Reports unterdrücken (1020 mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'ler,
wir erstellen einen Report auf Kabelanschlüsse,
in diesem Report steht jetzt an jedem Draht eines Kabels, der Typ der Kabelname etc. Das möchte ich gerne unterdrücken, so das nur am ersten Draht die Infos stehen. Jetzt habe ich schon gelesen, das man sowas über die Typdefinition hinbekommen soll. Jedoch sind die "Formelattribut" bei dem Typen Kabel gesperrt, wie kann man diese denn im nachhinein noch ändern.Ich hätte gedacht das man solche Anpassungen auch im Report machen kann.
Gruß Jürgen
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 29. Jan. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Darstellung in Arbeitsblättern (oder in Reports) müssen Formelattribute nicht den Typen zugewiesen werden. Es reicht, wenn man ein Attribut erzeugt, daß den gewünschten Text anzeigt, wenn es an einem Merkmal erkennt, daß es der erste Draht des Kabels ist. Das Formelattribut kann man dann im Arbeitsblatt einblenden. In der Webhilfe sind die Formeln weitestgehend gut beschrieben.
