  Engineering Base
  Formblatt ändern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblatt ändern (1593 mal gelesen)
AUK
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von AUK an!   Senden Sie eine Private Message an AUK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AUK
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut zusammen
Zu meiner Frage: Ich will bei einer Revision für ein altes Schema das Formblatt ändern, ohne das der entsprechende Inhalt dabei verloren geht, versteht sich
Gibt es diese Möglichkeit?
Danke schon mal im Voraus
Greec
AUK
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AUK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AUC
Die Daten für die Revision auf Blättern werden nicht auf dem Formblatt gehalten, sondern auf dem Blatt oder der Zeichnung. Je nachdem was du bei der Basis-Revision eingestellt hast. Die entprechenden Attribute müssen halt nur auf dem neuen Formblatt platziert sein. Deine grafischen Elemente die du auf dem Blatt platziert hast werden ebenfalls nicht von einem Austausch des Fromblattes berührt. Das sind sozusagen zwei von einander gelöste Ebenen des Blattes.
So wird´s gemacht:
1. neue Blattvorlage erstellen
2. rechte Maustaste auf das Blatt wo du das Formblatt ersetzen willst und "Formblatt ersetzen auswählen.
Fertig.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
