  Engineering Base
  Klemmen und max. Aderquerschnitt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen und max. Aderquerschnitt (801 mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'ler,
ich stell mir gerade die Frage, ob EB erkennt wenn ich ein Ksbel mit zu großem Querschnitt an eine Klemme anschliessen will.
Also bei mir passiert das (noch) nicht. Vielleicht muß man ja was einstellen etc.
Beispiel. Phoenix ST 2,5 Klemme passt max 2,5 flex rein und nicht 35mm²
Gruß Jürgen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 07. Apr. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NEW NETZ,
also wenn das ginge, dann bestimmt über das "Qualitätsmanagementwerkzeug" (Rechts-Klick auf´s Projekt) und dann unter Verdrahtung. Ich hab beim durchgucken dort nichts zum passenden Querschnitt gefunden (Kurzschluss, max. Drähte/Anschluss, etc. schon).
Wäre aber sicherlich ein hilfreiches Feature.
Gruß aus Bielefeld
