  Engineering Base
  Sprache des Projektes ändern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprache des Projektes ändern (1401 mal gelesen)
syro-grey
Sehen Sie sich das Profil von syro-grey an!   Senden Sie eine Private Message an syro-grey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syro-grey
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt auf Deutsch erstellt. Jetzt muss ich dieses Projekt allerdings ins Englische übersetzen. Wenn ich im Wörterbuch die Anzeige- und Bearbeitungssprache auf Englisch ändere, bleibt trotzdem alles auf Deutsch.
Problematisch wird es jetzt beim erstellen von Stücklisten und Klemmenplänen, da die Spaltenüberschriften auf Deutsch sind und nicht auf Englisch.
Vielen Dank für die Hilfe
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi syro-grey
Ich versuche das mal so zu beantworten das mehrere User gleich einen Nutzen daraus ziehen können.
Bearbeitungssprache:
Die Bearbeitungssprache gibt an, in welcher Sprache dir die Wörter aus dem entsprechenden Wörterbuch zur Auswahl angeboten werden.
Anzeigesprache
Die angewählte Anzeigesprache gibt auf Dokumenten die Wörterbuchtexte in entsprechenden Sprache wieder. Vorrausetzung ist natürlich, das die Texte Wörterbuchtexte sind.
Arbeitsblätter, Reports
Hier kann man einen Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift machen und dann "Label bearbeiten" auswählen. Dann kann man hier ebenfalls einen Wörterbuchtext einfügen.
Damit im EB selbst die Kontextmenüs und in den Attributen englische Texte stehen, muss die DB mit einem englischsprachigem EB geöffnet werden.
Hoffe das hilft dir weiter.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
syro-grey
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Dann werde ich jetzt mal bei meinen Vorlagen überall Wörterbuchtexte einfügen.
P.S. Nur mal interessehalber. Ist es mit kleinen Aufwand (ohne Neuinstallation) möglich, EB komplett auf Englisch umzustellen, wenn man es auf Deutsch installiert hat?
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das Umstellen der Sprache ist zwar relativ simple wenn man weiß was man da macht, aber kann entprechend Problematisch sein wenn man keine Admin-Rechte hat bzw. die Vorraussetzungen nicht gegeben sind.
Vorraussetzung ist, dass das entprechende Sprachpaket auf dem Client installiert ist. Dann muss mann in der Registry noch zwei Werte umstellen und die Visio Default-Sprache umstellen.
greetings
Fask
