 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisch Objekte aus Shapes erstellen (2393 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EBler, gibt es eine Möglichkeit - und wenn ja wie - dass man aus auf dem Stromlaufplan platzierten Shapes automatisch Objekte erstellen lassen kann? Hintergrund: Ich erstelle den Plan und würde jetzt gern per Arbeitsblatt die Objekte editieren. Dazu müssen diese aber erstmal da sein. Die Erstellung aus den Shapes würde jetzt in einer Klickorgie enden. Ach ja, ähm, ich habe keinen Plan von VBA und Makros  ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, was genau meinst du mit Objekte ? Vielleicht kannst du mal ein Beispiel posten, damit ich verstehe was du genau meinst.Meinst du mit Objekten, Geräte in der Betriebsmittelliste ? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S-NEW Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 07.11.2014
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Wenn ich ein Betriebsmittel erstelle, gehe ich etwas anders vor. Im "Betriebsmittel-Explorer" erstelle ich zuerst das Betriebsmittel (Objekt) das ich habe möchte z.B F200-F500 (siehe Anhang). Diesen Betriebsmittel habe ich ein Bevorzugtes Master-Shape zugewiesen, das ich dann auf mein Blatt ziehe.Dieses Shape besitzt nun alle Daten von meinem Betriebsmittel. Wenn du ein Shape gesetzt hast (so wie ich das verstanden habe) und dann erst ein Betriebsmittel ertellst, kannst du das Betriebsmittel auf das Shape ziehen. Am gesetzten Shape selber machst du eingentlich nichts. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, diese Vorgehensweise ist mir bekannt, ist mir aber etwas zu umständlich. Ich wollte gerne den Stromlaufplan mit Shapes zusammenklicken und dann automatisch aus jedem platzierten Shape ein Betriebsmittel machen. Dann kann ich über ein Arbeitsblatt ziemlich schnell die benötigten Infos eintragen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
S-NEW Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, ich glaube so geht das leider nicht. Du musst Betriebsmittel erstellt haben um dann ein Shape zuweisen(bearbeiten) zu können. Ist das nicht leichter wenn du die Betriebsmittel angelegt hast, diese dann über ein Arbeitsblatt anzupassen und dann erst die Shapes (Master-Shape) zu setzen? Ich finde diese Vorgehensweise einfacher Du hast die Betriebsmittel ja eigentlich schon in deinen Gerätestammdaten und musst diese ja nur noch in dein Projekt ziehen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist leider immer davon abhänigig, zu welchem Zeitpunkt etwas gemacht wird. Wenn nur grob die Funktion feststeht, aber div. Details (z.B. Spannungsebenen, Sicherungswerte, Schütz-Typen etc.) noch nicht geklärt sind, dann geht es manchmal nur so, dass man schonmal den Stromlaufplan zeichnet, ohne die Betriebsmittel vorher schon bestimmen zu können. Davon abgesehen ist es beim vorherigen Anlegen genau das gleiche Thema: Es wird eine Klickorgie bis alle Betriebsmittel angelegt sind (RMT, neu, Gerät, Typ auswählen, Dialog beenden). ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-NEW Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
ismo Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 13. Nov. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Ich bin nicht sicher ob ich euch richtig verstanden habe, aber ich mache das immer so, dass ich die Shapes aus dem Katalog ziehe - dazu habe ich "generische" Objekte im Katalog, also nur ein Terminal ohne Typ etc. Da so aber schon ein Objekt in EBase erstellt wird kann ich diesen nachher noch via Worksheet weitere Details zuweisen ohne die Zeichnung nochmal "anzufassen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
