 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Aufbauplan Layout (2964 mal gelesen)
gerhard125 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2012 EB Electrical Pro
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in Layoutshapes von Typ allgemein( Blackboxes) einen Textblock ( Kommentar ) zu aktivieren. im kontextmenü ( sichtbare Benennungen) ist nur Teil_von und Gerätebezeichnung vorhanden. Über das kontextmenu Textblöcke auswählen wirde nur dieser eine Block dargestellt. Kann nan hier einen weiteren Block zufügen. (wie bei anderen shapes auch ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo gerhard Das geht leider nicht. Layout-Shapes (Blackboxes) sind fest definiert und können nicht angepasst werden. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 07. Apr. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo gerhard125, Du kannst dafür das Layout-Shape "LS_004" (Frontansicht mit Position) nehmen. Dort ist mittig im Shape ein Textfeld (für die Position). Da kannst Du über "Sichtbare Benennung" allerhand Attribute anzeigen lassen. Vielleicht ändert Aucotec im dem Bereich Layout-Shapes bald mal etwas ... EDIT: Entschuldige die verspätete Antwort. ------------------ Gruß aus Bielefeld  [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo EB'ler, in dem Zusammenhang hab ich auch mal eine Frage, wie kann man denn ein Layout erstellen, das auch das Zubehör berücksichtigt. Einfaches Beispiel, ein Leitungsschutzautomat mit Hilfsschalter. Die "festen" Layouts sind war ganz nett anzuschauen, aber ich möchte nicht bei jedem Automaten schauen müssen um welchen Typ es sich handelt,eben ob mit oder ohne Zubehör. Gruß Jürgen PS: noch eine Frage zum Layout, ich setze eine Montageplatte und leider pack ich diese des öfteren ungewollt, kann man sowas "festsetzen ?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo Jürgen, mit dem Layout-Symbolen mit Zubehör bin ich gerade überfragt, würde aber aus dem Bauch heraus erst mal "jein" sagen. Ich meine der Tragschienenbelegungsassistent kann Zubehör berücksichtigen. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Zum 2. Punkt: Das geht sogar sehr einfach. Stichwort: Layer. Kurzanleitung: Nach dem Erstellen der Montageplatte/des Schaltschrankes ... 1. In dem Register START auf Layer klicken - 1 2. Neuen Layer anlegen (Name z.B. Schaltschrank) - 2+ 3. Schaltschrank und/oder Montageplatte markieren 4. Layer zuweisen 5. Layer sperren - 3 Ich hoffe das hilft weiter. ------------------ Gruß aus Bielefeld  [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo Alex, vielen Dank für den Tipp, hab es gleich mal umgesetzt und klappt super. Ich sehe du machst ja auch schöne Schaltschrankaufbauten :-) Wie machst du das denn mit Automaten oder Relais und deren Anbauten ? Setzt du jedes Teil einzeln auf dein Blatt ? Gruß aus MG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Zitat: Original erstellt von NEW NETZ: Hallo Alex, vielen Dank für den Tipp, hab es gleich mal umgesetzt und klappt super. Ich sehe du machst ja auch schöne Schaltschrankaufbauten :-) Du hast Recht mit dem Tragschienen Makro geht es genauso wie ich mir das vorstelle,kann ich also nur empfehlen es zu testen ! Dabei werden die Geräte allerdings unter die Tragschiene verschoben, ob ich das nun wieder will weiß ich noch nicht :-) Gruß aus MG Jürgen
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo Jürgen, um ehrlich zu sein ... Anbauteile berücksichtigen wir bei Layouts nicht direkt. Wie setzen fast immer die gleichen Teile ein und wissen daher was an platz benötigt wird (Ausnahmen werden manuell gesetzt). Auch die Schaltschrankbauer kennen die Geräte und setzten die dann ggf. anhand der Stückliste zusammen. Den Tragschienenassistent benutze ich derzeit nur für Klemmen, da mir das nicht gefällt das die Geräte dann unter der Tragschiene liegen. Bei Klemmen stört´s mich nicht so sehr. Vielleicht kann Aucotec den Assistenten ändern, dass man (optional) nur Verknüpfungen der Geräte unter die Tragschiene legen lässt???  Im Allgemeinen gibt es in EB ja für viele Dinge entsprechende Assistenten. Nur leider hätte ich an jedem was geändert ... wird wohl an mir liegen  PS: Zitat: Ich sehe du machst ja auch schöne Schaltschrankaufbauten :-)
Ich geb` mir Mühe  ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo Alex, ja das mit dem verschieben unter die Tragschiene ist mir gerade auch aufgefallen, das lass ich mal so, was ich aber ändere, ist das die Tragschiene keinen Gerätenamen hat, sonst steht das auch noch vor jedem Gerät,Klemme etc. Was ich auch festgestellt habe, das das Makro keine senkrechte Tragschiene bestücken kann. Mit den Makros und Änderungen geb ich dir Recht, wenn ich da auch selbst nix dran ändern könnte. Geht mir aber auch bei der Ortsbox und bei dynamischen Shapes so,das ich die gerne nach meinen Wünschen ändern würde. Es gibt noch sehr viel zu tun von Seiten Aucotecs. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Den Tragschienen selbst gebe ich auch keinen Namen. Nutze dafür den Kommentar. Das mit dem senkrechten Bestücken funktioniert bei mir (siehe Bilder). Ich nutze für Tragschienen auch das normale Layout-Shape und drehe (WICHTIG) es mir wie ich es brauch. Ich glaube wenn man einfach die Maße tauscht (Breit zu Hoch, Hoch zu Breit) klappt´s nicht. Deinem letzten Satz kann ich nichts mehr hinzufügen. ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Hallo Alex, ich sag ja immer "wie man es macht ,ist es falsch" :-( Wir haben extra alle Kabelkanäle und Tragschienen zweimal in die Datenbank eingetragen, einmal mit für Horizontal und einmal Vertikal. Die Beiden anderen Werte haben wir im Katalog gesperrt, so kann man nur die Höhe oder Breite eines Kanals eingeben,was ich auch ganz praktisch finde. Nun muß ich mir das mal bei den Tragschienen genau anschauen, wie du das machst. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard125
Falsch ist ja gerade bei EB relativ. Ich machs hier so. Viele Wege führen nach Rom. Die Idee hinter EB, die Objektorientierung, hat einen ganz entschiedenen Vorteil. Man nimmt die Dinge "einfach" so wie sie sind (hab ich mal so gelern). Beispiel Tragschiene: 1. Tragschiene 2000 mm lang, 35 mm hoch, 7,5 mm breit 2. ablängen 3. !!!drehen (vertikal)!!!  4. Aufschrauben Ich versuche die Dinge bei EB so zu sehen und fahre momentan noch ganz gut damit . Jetzt müssen die Programmierer das nur noch genau so sehen . ------------------ Gruß aus Bielefeld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
