  Engineering Base
  Makro Klemmenplan Hauptprogramm
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro Klemmenplan Hauptprogramm (3000 mal gelesen)
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'er,
wir quälen uns gerade mit dem Klemmenplan Blatt 15er Matrix EVU herum.
Dieses möchten wir nach unseren Wünschen mit dem Makro "Klemmenplan Hauptprogramm Vorlage Öffnen" bearbeiten.
Dazu haben wir einige Fragen,
zum ersten nach dem bearbeiten des Blattes und speichern stürzt EB ab.Habt ihr das auch ?
Wir möchten gerne auf der rechten Seite Kabeleinträge hinzufügen,
siehe Bild. Jedoch wird kein "inter/extern Zeichen" eingetragen.Hat einer eine Aufstellung der verfügbaren Attribute im Klemmenplanblatt und deren Bedeutung ?
Gruß Jürgen
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Den Absturz beim Öffnen der Formatvorlage kann ich zumindest teilweise bestätigen. In unserer Netzumgebung knirscht es dabei gewaltig, auf einem Notebook (EB-Client, Application- und SQL-Server auf einer Hardware) funktioniert es völlig schmerzbefreit.
Die Änderungen in der Formatvorlage sind alles andere als trivial! Ich gestehe freimütig ein, dass ich daran auch schon gescheitert bin. Bei der vorliegenden Vorlage (15er-Matrix EVU) sollte aber was machbar sein. Wenn ich es richtig sehe, willst du fünf Spalten der Kabelmatrix auf die rechte Anschlußseite verschieben. Das hat allerdings zur Folge, dass auch reichlich Attribute im Zeilensymbol (rot umrandet) entsprechend verschoben werden müssen. Der Part wird recht umfangreich und nervig. Die Neupositionierung sollte man sich mit Führungslinien unterstützen.
Das "Externzeichen" habe ich noch nicht ganz verstanden. Dieser Klemmenplan macht in der Kabelmatrix "nur" Einträge in Form von "<-" (Anschluß an linker Seite) und "->" (Anschluß an rechter Seite). Außerdem werden die Kabel in den Spalten von 1 bis 15 automatisch beginnend bei "1" hochgezählt. Eine gezielte Positionierung eines Kabels auf eine willkürliche Position sehe ich als sehr schwierig bis vielleicht sogar unmöglich an.
Michael
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
was du mit Anschluß linke Seite bezeichnest ist für mich externes Kabel, rechte Seite damit internes Kabel.
Wie du richtig erkannt hast möchte ich 5 Kabel an der rechten Seite eintragen können,weil wir auch intern(im Schrank) Kabel benutzen.
Das Zeichen dafür wäre ja dann "->" was somit in den Spalten 10-15 auf der rechten Seite eingetragen werden müßte. Wenn ich die Textplatzhalter "cableI" nach rechts verlege , werden aber auch links keine Kabel mehr eingetragen. Sieht für mich so aus als würden die beiden Textplatzhalter zueinander gehören.
Da du wohl auch im EVU Bereich arbeitest, wie sind deine Erfahrungen mit dem Betriebsmittelplan,hast du schon mal drüber nachgedacht, wie man z.B. voreilende Schließer oder Öffner an ein Schütz im dynamischen Bereich einsetzt , wenn dort schon "normale" Schließer oder Öffner dran sind ? geht nämlich nicht da man nicht zweimal den gleichen Typ benutzen kann.
Gruß Jürgen
mw-bs
Ruplan/EVU
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NEW NETZ:
Hallo Michael,
Hallo!
Habe mir sowas gedacht, das wird mit dem Klemmenplan so nichts, dafür ist er nicht ausgelegt. Dafür wäre der Klemmenplan ohne Matrix das Mittel der Wahl, der ist aber noch, sagen wir mal "halbgar". Ich hoffe zeitnah auf Verbesserung, der kann jedes Kabel explizit links oder rechts als Klartext eintragen. Scheint mir für dich das Mittel der Wahl. Aber der hakt wie gesagt an anderer Stelle.
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal!
Genau das Problem hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch! Und konnte es mit Hilfe von Aucotec sehr schnell lösen. Das Stichwort heisst "Plug-In Shapes"! Dazu steht auch einiges in der Onlinehilfe.
Diese Shapes brauchen aber an der Typdefinition boolsche Attribute. Ich habe an Öffner und Schließer jeweils zwei neue Attribute "voreilend" bzw. "nacheilend" nachgelegt. Danach müssen diese Typen im Projekt aktualisiert werden!
Das Shape für den dyn. Bereich (jeweils Öffner und Schließer!) wird derart ergänzt, dass die jeweiligen Grafik"schnippelchen" am Kontakt mit den Attributen verknüppelt werden. -> Grafikschnippelchen zeichnen -> RMK drauf -> Plug-In Shape erstellen -> verbundenes Attribut auswählen (Achtung: Steht naturgemäß erst zur Auswahl, wenn es an der Typdefinition nachgelegt wurde!) Zur Auswahl werden lediglich boolsche Attribute angeboten, anders können Plug-In Shapes nicht "verheiratet" werden.
Viel Erfolg! Klappt aus meiner Sicht ganz hervorragend und ist einer der Mehrwerte von EB!
Michael
NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das hört sich ja mal gut an,
ich werde mich an die Umsetzung machen, hoffe ich bekomme
das mit deiner Anleitung hin :-)
Gruß Jürgen
mw-bs
Ruplan/EVU
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEW NETZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Gruß Jürgen
Das wird!
Und wenn du schon dabei ist und es mit vor- und nacheilend geklappt hat, bau dir gleich noch einschalt- und ausschaltwischend auf dem gleichen Weg dazu. Brauchst du früher oder später bestimmt auch.
