  Engineering Base
  VBA Sichtbare Bennenungen ein/ausblenden
Autor Thema:  VBA Sichtbare Bennenungen ein/ausblenden (2074 mal gelesen)
AnBec80
Sehen Sie sich das Profil von AnBec80 an!   Senden Sie eine Private Message an AnBec80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnBec80
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein freundliches Hallo liebes Forum!
Ich beschäftige mich nun seit etwa 3 Monaten mit VBA in Engineering Base und habe die Aufgabe bekommen Kommentare auf Selektierte Symbole im Stromlaufplan ein und auszublenden.
Nun gelingt es mir zwar die Symbole auf dem Sheet anzusprechen, deren TargetAssociations und Attribute auszugeben, jedoch ist es mir noch nicht gelungen auf die Sichtbaren Benennungen zuzugreifen.
For Each oSymbol In oSheet.Selection
      For Each oAssoc In oSymbol.TargetAssociations
        Debug.Print "Symbol:      " & vbTab & oSymbol.Attributes.ItemByID(aucAttrDesignation).Value
        Debug.Print "Assoc. Object:" & vbTab & oAssoc.RelatedObject.FullName
      Next
      For Each oAttr In oSymbol.Attributes
        Debug.Print oAttr.Name & vbTab & oAttr.Value
      Next
  Next
Gibt es eine Möglichkeit hierüber auf die Kommentare zuzugreifen oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 29. Jan. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnBec80 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg dürfte eher hölzern sein. Die "sichtbaren Attribute" werden beim Symbolbau zusammengestellt. Dies läßt sich nicht über irgendwelche Shape-Eigenschaften im VBA ersetzen.
Denkbar sind mehrere Wege:
1) Man legt sich bei jedem Gerät "Beschriftungsattribute" an und verwendet diese im Symbolbau. Das Makro kann dann dort Texte hineinschreiben bzw. hineinkopieren. Der Nachteil ist, daß Änderungen im Quellattribut nicht automatisch angezeigt werden. Von daher ist es nicht besonders praktisch.
2) Wenn es überschaubar ist, kann man den Objekten auch ganzzahlige Attribute verpassen und diese dann am Objekt per VBA verändern. Für die Textfelder nimmt man dann Formelattribute, die je nach Zahl in den Einstellungen auf verschiedene Attribute zugreifen und diese Anzeigen. Man muß dann noch eine F5 hinbekommen (oder den Anwender ausführen lassen) damit die Formelattribute auch aktualisiert werden.
3) Man legt sich für die betreffenden Symbole jeweils einen Symbolsatz mit verschiedenen Parametern an und tauscht die Shapes je nach Anforderung per VBA aus.
4) Man arbeitet mit Visio-VBA und versucht darüber an die grafischen Eigenschaften der Textfelder zu gelangen. Dann kann man die auszublendenen Texte zumindest weiß einfärben.
Mike EB
Sehen Sie sich das Profil von Mike EB an!   Senden Sie eine Private Message an Mike EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike EB
EB 6.4.2
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnBec80 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch geht, ist dem Textblock im Symbol einen extra Layer zuzuweisen.
Anschließend kann man dann (auch mit einem VBA Makro) im Stromlaufplan den Layer aus- oder einblenden.
