  Engineering Base
  Formelattribute: Werte an andere Attribute weitergeben
Autor Thema:  Formelattribute: Werte an andere Attribute weitergeben (1111 mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB´ler,
kurze Frage zu dem netten Thema Formelattribute:
Ist es möglich eine Formel zu schreiben, die einen Wert von
Attribut A an Attribut B weiter gibt (A -> Formel -> B).
Konkret möchte ich gerne Kommentar(25) und Zusatzkommentar(77)
vom Blatt an Kommentarzeile 4 und 5 von Ein- und Ausgängen übergeben.
Geht so etwas? Ich hab in der Doku von Aucotec nicht wirklich was dazu gefunden.
Das muss ja erstmal nichts heißen ;-)
Hat vielleicht jemand generell eine Lösung dafür, wie auch immer sie aussehen mag?
Freu mich auf Eure Antworten.
Gruß aus Bielefeld
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht, ein Formelattribut kann nichts schreiben. Du kannst einzig zwei neue Attribute auf Ein/Ausgängen erstellen als Formelattribute, welche dann die Werte vom Blatt anzeigen (unter der Annahme dass das Gerät nur auf einem Blatt gezeichnet ist).
Was du machen willst wäre ein Add-In ähnlich wie "Auto Device Numbering" welches diese Werte automatisch ausfüllt - habe selber keine Ahnung wie sowas geht...
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ismo,
danke für Deine schnelle Antwort. Dann brauch ich in diese Richtung
schon einmal nicht weiter forschen  .
Das mit den zwei neuen Formelattributen hatte ich auch schon auf dem Schrim.
Allerdings muss dann ja ggf. jedes Shape angepasst werden. Das ist trotzdem
aber sicherlich eine akzeptable Lösung. An ein Add-In bzw. Makro habe ich auch
gedacht, allerdings habe ich davon noch weniger Ahnung als von Formelattributen  .
Gruß aus Bielefeld
