  Engineering Base
  Aufbau Querverweis
Autor Thema:  Aufbau Querverweis (1126 mal gelesen)
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 22. Okt. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in meinen Projekten die Querverweisung ändern. An und für sich habe ich eine ganz einfache Anforderung: Ich möchte nur den Buchstaben am Ende für die Zeile (A-F) los werden. Ansonsten soll exakt das gleiche Verhalten stattfinden, als wenn ich den Standard verwende.
Gibt es dafür ein Muster? Ich habe schon einiges versucht, aber irgendwie will es nicht zu 100% fruchten.
Michael
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mw-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier Version 6.4.2, und da gibt es unter den Projekt Einstellung den Reiter "Querverweise" wo sich das einstellen lässt (Konfiguration der einzelnen Werte, zum Beispiel auch Blatt Spalte/Zeile).
Funktioniert es damit nicht, oder suchst du ein Beispiel dazu welches die exakte Konfiguration zeigt (habe gesehen es gibt dazu auch eine Beschreibung in der EB Hilfe)?
