  Engineering Base
  Speichern als DWG/DXF
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Speichern als DWG/DXF (1277 mal gelesen)
Sillo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sillo an!   Senden Sie eine Private Message an Sillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nach dem Update auf EB 6.5.0 funktioniert das abspeichern der Zeichnungen als DWG oder DXF Datei nicht mehr. Es gibt nur eine Fehlermeldung von EB "Allgemeiner Systemfehler". Ist da was bekannt?
Danke schon mal und Gruß
Silvio
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sillo
Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir geht das. Aber an welcher Stelle kommt denn die Meldung. Nachdem du auf Speichern gedrückt hast oder schon vorher?
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir (Aucotec Mitarbeiter und ich) haben das Problem gelöst.    Grund war ein fehlender Ordner "Tmp" im Verzeichnis "ProgramData/Aucotec".
Danke und Gruß
Silvio
