  Engineering Base
  Define Styles Dialog
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Define Styles Dialog (815 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meiner EBase Installation scheint es nicht möglich zu sein dem Sheet neue "Styles" hinzuzufügen. Wenn ich im "Define Styles" Dialog auf Apply drücke kommt immer ein Fehler "A name is required. Enter a Name". Ich habe mit einer anderen Installation verglichen wo es funktioniert und es fehlt der Eintrag "<New Style>" in der Liste - finde aber nirgends eine Option um das freizuschalten. Hat jemand eine Idee was fehlt?
ismo
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch im Nachtrag, dies ist eine neue Installation mit EB 6.5 und Visio 2010, könnte auch sein dass es damit zu tun hat...
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
Das ist ein Problem welches in zusammenhang mit verschiedenen installierten Software-Applikationen auftretem kann und hat nichts mit EB zu tun. Passiert auch im separat gestartetem Visio. Leider gibt es hier wohl keine Allround-Lösung da es nur schwer ist die genaue Ursache/Software auszumachen. Hier ein Link wo das Problem beschrieben ist: http://visguy.com/vgforum/index.php?topic=1755.0
Link funzt nicht, dann bitte raus kopieren.
Hier noch etwas handfestes wonach du schauen kannst:
Bekannt ist dass Software zur Multimonitor-Verwaltung/Ansteuerung das Problem erzeugt.
Konkrete Fälle:
Produkt: "DisplayFusion"
Workaround: Option "Use global hooks" abschalten
Produkt: "HydraDM.exe" und "HydraDM64.exe" (Bestandteil der AMD Radeon-Treiber)
Workaround: Prozesse beenden => nach Visio Neustart sind wieder Styles anlegbar
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, sehr sonderbares Problem und habe noch nicht herausgefunden woran es hier genau liegt, aber werde es weiter beobachten.
