  Engineering Base
  Platzierung von Shapes nicht möglich ?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Platzierung von Shapes nicht möglich ? (746 mal gelesen)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2025
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber EB Anwender,
ich bin neu hier und hab gerade das Problem dass beim Zeichnen auf den Bättern das hineinziehen von Potenzialen/Geräten,... nicht möglich ist.
Hattet Ihr ein solches Probelm auch schon mal und wenn ja wie habt Ihr das ev. gelöst ?
Danke und lg
Juergen
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 10. Sep. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal.
Das Platzieren geht üblicherweise mit
a) Linke Maustaste und das passende Shape aus der Vorschau rüberziehen.
b) Dem Gerät ein passendes "Bevorzugtes Shape" zuweisen und später mit der rechten Maustaste das Gerät auf das Blatt ziehen.
c) Ein passendes leeres Shape auf dem Blatt platzieren und anschließend das Gerät mit der linken Maustaste daraufziehen.
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2025
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, ging leider so nicht.
Es war nun lt. Admin ein Problem mit der "Systemumgebung" - das System wurde erst kürzlich neu aufgesetzt.
Ich werde die genaueren Infos nachfragen und einstellen bzw. den Admin fragen ob er das machen kann.
lg
Juergen
EBmma
Sehen Sie sich das Profil von EBmma an!   Senden Sie eine Private Message an EBmma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBmma
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit den Rechten auf dem RuntimeRootPath zu tun.
Hier werden EB Profiles abgelegt.
Im angesprochenen Fall waren hier nur Leserechte vergeben.
