  Engineering Base
  Grafische Revisionen mit EB 6.5
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafische Revisionen mit EB 6.5 (1580 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 02. Sep. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben gesehen, dass Version 6.5 freigegeben wurde und gleich den neuen Revisionmechanismus auf den Zeichnungen ausprobiert.
Texte sind jetzt alle ok aber es scheint so zu sein, dass verschobene und aktualisierte Shapes immer noch nicht markiert werden. Erster Versuch war, die Wires anders zu nummerieren (verschieben der Shapes auf dem Blatt - Ziele ändern dabei aber werden nicht als Text auf dem Blatt selbst angezeigt) - das wird nicht markiert. In den "New Features" steht alle änderungen von Objekten werden berücksichtigt - hat jemand schon ein bisschen Erfahrung was darunter zu verstehen ist?
Wir haben die Revisionen bis jetzt immer manuell gemacht weil die Wolken nicht funktioniert haben, wären aber sehr an einer besseren Lösung interessiert. Wie wird das von euch mit Revisionen gehandhabt?
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
Kann ich so nicht bestätigen. Hab einfach mal das Ziel eines Drahtes abgehängt und manuell geändert.Das wurde so auch am Draht-Shape in der Revision markiert. Siehe angehängtes Bild. Was ebenfalls nicht geklappt hat war das verschieben der Drahtmarkierung. Andere Shapes wurden aber alle erkannt.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nochmal versucht und zusätzlich mit einem Potential am Draht funktioniert es. Beim ersten mal hatte das Ziel aber auch geändert wurde trotzdem nicht markiert.
Scheint ich habe gleich beim ersten Versuch das einzige Shape gefunden wo's nicht ganz funktioniert...
ismo
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer noch Probleme mit der Funktion. Es gibt einfach viele Fälle wo mir nicht klar ist wieso ein Blatt als geändert markiert wird und wieso nicht.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Erkennung von aussen zu beeinflussen, vor allem störend bei folgenden Fällen:
- Reports werden nicht als geändert markiert obwohl der Inhalt ändert (z.B. Inhaltsverzeichnis wird nicht revidiert obwohl neue Blätter dazukommen)
- Blätter werden revidiert wenn nur etwas im Blattkopf ändert, zB. die Formatierung des Changed - Datums
- Blätter werden revidiert wenn ein Attribut ändert welches gar nicht auf dem Blatt sichtbar ist (zB. mit Formel Attributen)
Das Hauptproblem ist, es gibt keine Vorschau/Kommentar zur änderung und auch keine Möglichkeit die Revision wieder rückgängig zu machen (ohne jedesmal das ganze Projekt zu kopieren).
Wie wird das bei euch gehandhabt?
