  Engineering Base
  Querverweis mit kompletter Ordnerstruktur
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis mit kompletter Ordnerstruktur (971 mal gelesen)
syro-grey
Sehen Sie sich das Profil von syro-grey an!   Senden Sie eine Private Message an syro-grey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syro-grey
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Blätter, die in der selben Zeichnung liegen. Bei einem Querverweis von Blatt 1 auf 2 wird der Ort beim Querverweis auf die Blattnummer und die Spalte in der sich das Gegenziel befindet gekürzt.
Ist es möglich, das die komplette Ordnerstruktur bis zu dem Blatt angezeigt wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Syro
Wenn du noch Ordner zur Strukturierung unter den Zeichnungen angelegt hast, dann kannst du dir die Anzeigen lassen indem du in den Projekteigenschaften die Querverweise-Settings entsprechend anpasst.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
syro-grey
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Ordnerstruktur habe ich 4 Ordnerebenen und dann kommen die Zeichnungen mit den Blättern. Also sind die Ordner oberhalb der Zeichnung.
[Diese Nachricht wurde von syro-grey am 26. Aug. 2014 editiert.]
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Syro
Das geht auch. Je nach dem wie deine Doku-Struktur aufgebaut ist musst du nur auf die Ordner-Ebene achten, welche du in dem Querverweis konfigurierst. Wenn du nämlich noch Ordner über den Zeichnungen hast, werden die nämlich mit angezeigt. Am besten du spielst in einem kleinen Test-Projekt ein wenig rum und schaust wie die Ergebnisse ausfallen und ob es für dich dann passt.
greetings
Fask
