  Engineering Base
  Schließerbezeichnung im Klemmenplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schließerbezeichnung im Klemmenplan (819 mal gelesen)
syro-grey
Sehen Sie sich das Profil von syro-grey an!   Senden Sie eine Private Message an syro-grey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syro-grey
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Klemmenplänen. Ich habe in meiner DB mehrere Schließer und Öffner, die keinem anderen Gerät untergeordnet sind. Auf dem Klemmenplan wird jetzt aber bei Gerät nichts angezeigt, aber die Anschlussbezeichnung wird korrekt ausgegeben.
Wenn ich in der Klemmenplankonfiguration einstelle das bei "Gerät" Das Attribut Nr.5 angezeigt wird funktioniert es, allerdings wird dann bei angeschlossenen Klemmen nicht mehr die Leistenbezeichnung bei Gerät angezeigt sondern die Klemmennummer die dann auch bei Anschluss steht.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syro-grey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verwende stattdessen Steuerschalter (Shapes SA_NC026 bzw. SA_NO_025). Dann brauchst du auch nichts in der Klemmenplankonfiguration ändern.
Die Shapes sind bei mir im EB Power vorhanden. Falls du sie nicht hast, kannst du an sich jeden beliebigen Steuerschalter kopieren und die Grafik für die Betätigung rausnehmen.
Michael
