  Engineering Base
  Hotfix
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hotfix (1146 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich bin gerade beim Testen von EB und musste jetzt ein Hotfix installieren.
Wo kann ich den nachsehen ob die Installation erfolgreich war oder wo ist ersichtlich welches Hotfix momentan installiert ist.
und schöne Grüße aus Tirol
mfg Günther
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 26. Mai. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aschagu
Wenn du ein allgemeines Hotfix installiert hast, dann kannst du die EB-Versionsnummer im Info-Button in EB sehen. Die Versionnummer auf den letzten drei Ziffern muss dann die Hotfixnummer plus 600 sein.
Beispiel:
Wenn du das Hotfix 368 für die 6.4.2 installiert hast, dann steht unter Build: 968 (=368+600)
Es wird immer nur das zuletzt installierte Hotfix anegzeigt.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
aschagu
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask,
danke für die Auskunft.
mfg Günther
