  Engineering Base
  Automatic scaling Layout symbols
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatic scaling Layout symbols (1134 mal gelesen)
sustedu
Sehen Sie sich das Profil von sustedu an!   Senden Sie eine Private Message an sustedu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sustedu
erstellt am: 05. Jan. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Untitled.mp4
Hi. I'm a EB user in China.
Let's talk about How to create automatic scaling layout symbols as I show in the attach video file.
Do you have any good methods ?
EngineeringBase 6.3.3
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 06. Jan. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sustedu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sustedu
Creating "real" EB layout symbols is not possible for user. In some cases AUCOTEC created customer specific layout shapes which can be used by the customer himself. If you customize such shapes, on which way ever, it may lead to errors and AUCOTEC will not support them.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sustedu 10 Unities + Antwort hilfreich
You can only do it with a "Stretch Handle". If you insert the Stretch Handle in your Shape, its properties will have an option "Modify size at item" - this was only added in some newer Versions - which allow you to select one out of the Attributes "Height", "Width" and "Depth".
Your shape needs to consist only of lines, which can then be configured via their properties (stretch) to follow the Stretch Handle. It can probably only be used for simple cases.
祝好运!
