  Engineering Base
  Dokumentation für Formelattribute ab Version 6.4.2
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dokumentation für Formelattribute ab Version 6.4.2 (2048 mal gelesen)
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EB-User
Hier eine Information auf die einige bestimmt schon länger gewartet haben:
Ab der EB-Version 6.4.2 wird es für Formelattribute eine User-Dokumentation geben.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fask 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage:
Wann wird die 6.4.2 denn freigegeben?
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich rechne mit mit der Freigabe zwischen Mitte-Ende November.
greetings
Fask
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fask 10 Unities + Antwort hilfreich
Für französisch wird es dann so etwa Sommer 2014. :-( Wird das noch mit Visio 2007 funktionieren oder schon mit 2013?
Fask
Teamlead
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Es bleibt erst einmal bei Visio2007/2010
greetings
Fask
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fask 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich 6.4.2 aber keine Doku zu Formelattributen dabei??
Fask
Teamlead
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Badger
Die Anleitung wurde mit dem release der 6.4.2 online gestellt. Du findest die Dokumentation also wenn du "WebHelp" aus dem EB-Menü unter dem "?" >> "Engineering Base WebHelp" aufrufst.
Du findest die Doku dann unter "EB-Developer Help"
greetings
Fask
