  Engineering Base
  Automatische Drähte Spezifikationen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Drähte Spezifikationen (1658 mal gelesen)
nooelii
Automatiker EFZ Fachrichtung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von nooelii an!   Senden Sie eine Private Message an nooelii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nooelii
Engineering Base 6.3.0
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
AutoCAD Mechanical 2012
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit bei den automatisch erstellten Drähten die Spezifikationen zu ändern?(Drahtquerschnitt, Farbe)?
Gruss Noël
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nooelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Noël
Das geht leider nicht. Du kannst lediglich die Namensgebung der Drähte vorgeben.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
nooelii
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask
Wie meinst du das mit dem Vorgeben der Namensgebung der Drähte?
Noël
Gruss Noël
Fask
Teamlead
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nooelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Noël
Mit den Namen meine ich, das man mit dem AddIn "Automatische Drahtnummerierung" den Drähten Namen verpassen kann. Musst du mal ausprobieren. Das AddIn läuft auch nicht permanent, sonderen vergibt die Namen nur dann, wenn man es ausführt.
Ansonsten habe ich mir von einem Kollegen noch den Tipp geben lassen, dass man die Daten in den Automatischen Drähten ändern kann wenn man diese aus dem Ordner "Automatische Drähte" verschiebt, zum Beispiel in einen anderen selbsterstellten Ordner.
greetings
Fask
nooelii
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask
Super Danke! genau diesen Tipp mit dem Verschieben in einen selbsterstellten Ordner habe ich gebraucht
Gruss Noël
