  Engineering Base
  EB Formblatt mit Auswahl von Kundenlogo
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  EB Formblatt mit Auswahl von Kundenlogo (1028 mal gelesen)
Henis
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Henis an!   Senden Sie eine Private Message an Henis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henis
Engineering Base 6.4.2
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich möchte in den Formblättern das Kundenlogo für den zu bearbeiten Stromlaufplan per Auswahl einfügen. Ist das möglich? und wenn ja, wie gehe ich da im einzelnen vor. Kenntnisse im Formblattbau inkl. Grafiken einfügen sind vorhanden. Danke
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henis
Auswahlwerte kannst du dir für Attribute über das Makro SelectValue bzw. im deutschen "Auswahl Wert" anlegen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das mit Grafik-Dateien funktioniert.
Alternativ kannst du dir die verschiedenen Formblätter in den Vorlagen anlegen und dann das Formblatt tauschen.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Henis
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Fask für den Tipp und die schnelle Information. Schade das sich das nicht trivialer gestalten lässt.
Noch eine Frage in die Runde. Wer hat den Erfahrung mit dem Makro "Auswahl Wert" und das Einbinden von Kundenlogos auf dem Formblatt. Danke
