  Engineering Base
  Attribute der Funktion im Device Worksheet (EB 6.4.1)
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Attribute der Funktion im Device Worksheet (EB 6.4.1) (868 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 07. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile bin ich dazu gekommen auf meinem Testsystem EB6.4.1 neu zu installieren und es funktioniert jetzt alles... bis auf die new features welche ich eigentlich ausprobieren wollte.
Device Worksheets with Device and Function Data: so wie ich das verstehe sollte es möglich sein direkt die Attribute von Funktionen auszuwählen in einem Device Worksheet - nur unter "Select Columns" bekomme ich immer noch den gleichen Dialog welcher einfach alle Attribute in der Datenbank anzeigt. Entsprechend sind so eingefügte Attribute dann auch immer auf das Device selbst bezogen... kann mir jemand sagen wie ich nun konkret ein Attribut der Funktion in mein Device Worksheet bekomme?
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
Ich glaube der Text in den New Features ist etwas unpassend. Das funktioniert Folgendermaßen:
Du musst dir ein Formelattribut bauen, was auf das entsprechend gewünschte Attribut in der Funktion verweist. Das besondere daran ist, das man von diesem Formelattribut aus den Inhalt des Attributes welches wirklich an der Funktion dargestellt ist, ändern kann (aus dem Worksheet heraus.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
ismo
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,  mit viel Phantasie findet man die Funktion tatsächlich im Kontext-menu auf einem Wert eines Formel-Attributes im Worksheet - der Menu Punkt heisst "open". Dann öffnet ein unbenannter Dialog "Modify" wo in einer Maske der Wert der Funktion erscheint.
Für Formelattribute ist das ein gutes Feature, vor allem weil es scheinbar auch mit aus mehreren Attributen zusammengesetzten Werten funktioniert, allerdings hatte ich gehofft nicht für jedes einzelne Attribut auf Funktionen jetzt nochmal ein extra Formelattribut erstellen zu müssen...
