  Engineering Base
  Material vom Muttergerät übernehmen!
Autor Thema:  Material vom Muttergerät übernehmen! (940 mal gelesen)
BT-A
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BT-A an!   Senden Sie eine Private Message an BT-A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT-A
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem mit der Übernahme von der Materialnummer des Muttergerät (Steuerung). Ich möchte das die Materialnummer welche zum Beispiel bei der Eingangskarte hinterlegt ist auch in die Tochtersymbole (Eingänge) übernommen/angezeigt wird. Bei den Attributen (techn. Daten) kann ich z.B. die Typdefinition (oberstes Gerät) auswählen. Funktioniert dies auch mit der Materialnummer irgendwie? Vielleicht hat sich schon wer mit diesem Thema beschäftigt und kann mir da weiterhelfen.
Danke im Voraus!
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich würde über ein frisches Formelattribut gehen und zwar eines, welches von der Tochter nach oben in die Mutter verweist und dort ein bestimmtes Attribut holt und bei der Tochter Anzeigt.
Versuch es doch mal mit:
P;{A320;{="" P;A320;}{:"" A320;}};
Unter der Datenbank "Attribute" --> Neu ein Formelattribut erstellen mit der oben gezeigten Formel.
In der Typdefinition des Gerätes das entsprechende Formelattribut nachspitzen
Dann am Shape den Textblock aufrufen und da das Attribut unter "Sichtbare Attribute" anzeigen lassen
BTW, die Zahl in der Formel ist die Attribut ID. Wenn du ein anderes Attribut angezeigt haben willst, dessen ID Eintragen. Die 320 ist das Attribut "Material"
[Diese Nachricht wurde von Badger am 04. Sep. 2013 editiert.]
BT-A
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Badger!
Funktioniert einwandfrei. Man lernt eben immer wieder was dazu. Jetzt weiß ich auch was es mit diesen Formelattributen auf sich hat.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit Formelattributen Informationen oder nur teile davon aus anderen Attriubten holen und frisch zusammenstückeln, bzw auch über Gerätestruturen hinaus vererben. Weiter kannst Du darin sogar Rechenoperationen ausführen und Zwischenresultate davon speichern lassen.
