  Engineering Base
  EB 6.4.1: no sql server found
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  EB 6.4.1: no sql server found (1026 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben Versuchsweise die neue 6.4.1 installiert (win7 64bit, neu-installation inkl. Visio und Sql Server).
Beim starten bekomme ich aber immer den Fehler "No SQL Server found!" mit diesem Fenster "Open Database" wo man den Server und die Datenbank auswählen können sollte - der SQL Server ist da nicht sichtbar. Der SQL Server selbst läuft (e.g. via SQL Management Console) und das Netzwerk sieht auch ok aus.
Das hat auf der gleichen Installation bis jetzt immer direkt funktioniert - Ich brauche einen Tipp wo ich anfangen soll zu suchen...
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ismo
Meines Wissens kannst du die Verbindungsinformationen in der Client-Maske manuell eingeben. Also Applikation-Server, SQL-Server und Client.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
