  Engineering Base
  Problem beim Stecker anlegen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Stecker anlegen (1163 mal gelesen)
typ2t3
Sehen Sie sich das Profil von typ2t3 an!   Senden Sie eine Private Message an typ2t3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für typ2t3
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich hab genau bei einer Verwendungsstelle das Problem das ich dort keinen Stecker erzeugen kann.
Ich kann den nach starten des Steckerassistenten meinen vorgeschlagenen Stecker aus der Bibliothek auswählen, alles gut soweit. Aber dann tritt wärend des Rechenprozesses die Fehlermeldung "Fehler in Funktion "CConnector.gCheckCollision": Typen unverträglich". Leider kann ich damit nichts anfangen.
Wo kann ich beginnen zu suchen? Anschlussvorschriften, Shape, Potentialvergabe... Alles sollte passen.
Alexander Meier
