  Engineering Base
  Plug-In shapes rückgängig machen??
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plug-In shapes rückgängig machen?? (1178 mal gelesen)
BT-A
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BT-A an!   Senden Sie eine Private Message an BT-A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT-A
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe seit kurzer Zeit die Ehre mich mit EB zu beschäftigen. Habe mir nun ein Steuerschaltersymbol mit Boolschen Attributen gebaut, welche mir die Betätigungsart des Schalters mittels Plug-In shape anzeigen. Leider habe ich nicht gewußt das Allgemeine Textblöcke nicht als Teil des Plug-In shapes funktionieren und daher immer eingeblendet bleiben. Gibt es eine Möglichkeit die Plug-In shapes im Shape-Bau wieder zurückzusetzen bzw. die Funktionalität Plug-In shape aufzuheben damit ich alle Teile des Plug-In shapes wieder separat angreifen kann? Vielleicht hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir ein paar Tips geben.
Danke im Voraus!
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir den gefallen und drück die DEL taste und zeichne es nochmals neu. Ich habs damals über einen Export in Visio und vor dort wieder zurückkopiert. Ziemlich übel.
BT-A
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Badger für die Antwort bzw. den Tipp! Hab ich inzwischen auch gemacht. War jetzt so schlau und habe mir die "Grafiken" zur weiteren Verwendung als Shape abgelegt. Eine Rückgängigkeit der Funktion Plug-In Shape sowie die Aktivierung der Rückgängig Taste von Visio beim Shape Bau wäre aber trotzdem wünschenswert.
