  Engineering Base
  Attribute formatieren
Autor Thema:  Attribute formatieren (865 mal gelesen)
Sillo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sillo an!   Senden Sie eine Private Message an Sillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch mal wieder eine Frage.
Kann man die textliche Formatierung der Attribute ändern? Konkret: die Leitungslängen werden im "mm" und mit 2 Nachkommastellen angezeigt (z.B. 200,00 mm). Mir würde es besser gefallen ohne die Kommastellen (200 mm). Wir arbeiten ja auch nur auf 1 mm genau.
Danke und Gruß
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sillo
Attribute vom Typ "Zahl" kann man nachträglich nicht ändern.
Man kann sich aber neue Attribute erstellen und dann die Anzahl der Nachkommastellen angeben.
Andere Attribute zu nutzen kann sich allerdings wiederum auf verschieden Makros auswirken.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich muss mich korrigieren!!!
Bei den Attributen die wir mit Ausliefern kann man die Nachkommastellenanzahl ändern. Das machst du in der Systemsteuerung deines Betriebssystems unter den Regionaleinstellungen.
In Win7 = Region und Sprache --> Weitere Einstellungen.
greetings
Fask
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so kann man auch die Masseinheit auf Zoll umstellen.
Sillo
MS Windows 8
EB 6.5
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es funktioniert.
Auf die Idee das in den Einstellungen des Betriebssystems zu ändern bin ich noch gar nicht gekommen.
Schönen Tag noch.
