 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Verzweigung im Formelattribut (1354 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Suche eine Möglichkeit, ein Formelattribut so aufzusplitten, dass ich über ein Boolsches Attribut steuern kann, aus welchem Attribut das Formelattribut den Wert errechnet, also eine IF Anweisung. Wenn Flag gesetzt nehme Attribut A5, falls nicht, Attribut A230. Wer hat da eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S Daniel Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo S Daniel. Merci für die Hilfe. Gleich ausprobiert mit dieser Formel: Pj;{A100136; {="1" A100135;}{:"" A10518;}}; Leider wird gar nicht gerechnet. Ich habe das Attribut in der Typdefinition der Gerätegruppe vom Typ Automatisierungsgerät besetzt. Dass Boolsche Attribut hat die ID 100136
S Daniel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Morgen Badger, ich habe die Formel auf Projektebene gemacht. wenn ich dich richtig verstehe du brauchst es für ein Gerät, probier mal ohne >Pj;< {A100136;{="1" A100135;}{:"" A10518;}};. bei mir werden die Texte von 2 Attributen in Formelattribut reingeschrieben je nach dem ob Boolsche auf 1 oder 0 Steht, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
