  Engineering Base
  Revisionsverwaltung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revisionsverwaltung (1114 mal gelesen)
gerhard125
Sehen Sie sich das Profil von gerhard125 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard125
EB Electrical Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Wenn ich nach denm anlegen einer Revision die Anzeigesprache ändere, bleibt der Revisionskomentar immer noch in der Sprache in der die Revision erstellt wurde obwohl er mit Wörterbuch  eingegeben wurde.
Besteht irgendwie die Möglichkeit den Revisionskomentar an die Ánzeigesprache anzupassen
EB Version 6.3.3
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard125 10 Unities + Antwort hilfreich
Wörterbuch oder Systemwörterbuch (Shift F3)
gerhard125
EB Electrical Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Wörterbuch eingegebebn ( F3)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard125 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würd ich eher unter die Sparte Bug setzen, ich kann den Kommentar zwar mit Wörterbuch reinschreiben, EB setzt ihn dann aber kaltblütig in Klartext um, also wenn ich am Blatt das Attribut öffne, ist es als Klartext drinn. Bleit Dir nichts anderes übrig, als die Blätter nochmals per Worksheet zu editieren und den Text durch Wörterbuch zu ersetzen. Gibt dazu glaub auch ein halbwegs funktionsfähiges Makro.
Die Revisionsverwaltung befindet sich sowieso gefühlt noch auf Version Beta 0.7
