  Engineering Base
  Potenziale Projektübergreifend verweisen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Potenziale Projektübergreifend verweisen (1184 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Brauche wiedermal eine Sonderlösung.
Ich habe 2 Anlagen welche je in einem Projekt angelegt sind. Beide Anlagen haben einen eigenen Antrieb und funktionieren im Normalfall autonom voneinander. Jetzt ist aber die Krux, dass es nur eine Notstromgruppe für beide Anlagen gibt welche Wahlweise den Notantrieb mit Strom versorgen kann. Zur ganzen Notstromgruppe gehören auch eine Choppersteuerung mit Bremswiderständen und eine einfache Überwachungs und Regelungseinheit welche wahlweise bei Anlage 1 oder 2 zugeschaltet werden kann, nicht aber beide Gleichzeitig.
Jetzt meine Frage, wie kann ich beispielsweise über Pozenziale von einem Projekt in ein anderes verweise ohne dann ich da gross basteln muss?
Meine Idee war, den Notantrieb nur bei Anlage 1 zu zeichnen und Anlage 2 über Abbrücke mit dem Schema des Notantriebes zu verbinden. Das Problem ist aber, dass es 2 verschiedene Projekte sind.
Wer hat sowas schonmal gemacht?
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger,
also ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht möglich ist, über Projekte hinaus Verbindungen (egal welcher Art) herzustellen.
Du könntest vielleicht beide Projekte in einem Projekt vereinigen (ausschneiden - kopieren), was aber sicher viel Aufwand mit sich bringt und hohes Fehlerpotential.
Ich würde aber sicher den Notantrieb in ein 3. Projekt packen, und dann nur Schnittstellen einfügen. Klingt aber nicht so, als würde dir das reichen.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Man kann projektübergreifend Verknüpfungen zwischen Objekten des gleichen Types anlegen. Zum Beispiel von einem Einbauort auf einen anderen.
Dafür muss man ALT + Drag and Drop mit der Linken Maustaste von einem Objekt auf das andere (Projektübergreifend) ziehen. IN dem Zielobjekt wird dann eine Verknüpfung zum zum Ursprungsobjekt angelegt (grünes Icon).
Das geht aber nicht mit allen Objekten. Auf jedenfall gehören Potenziale und Drähte zu den Objekttypen, bei denen es nicht geht.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Habe es nun so gelöst, dass ich alles in ein Projekt gepackt habe und das ganze mit Ordnern auseinander halte. Denke so geht es am einfachsten.
Verknüpfungen habe ich schon ausprobiert, erstens kann ich aber keine Rahmen anlegen mit Verweisen auf andere Projekte und zum andern ist die Verknüpfung von Potenzialen Blattübergreifend nicht möglich. Vielleicht eine verbesserung für später?
