  Engineering Base
  Open Worksheet - Filter nach Objekttyp
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Open Worksheet - Filter nach Objekttyp (781 mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige Worksheet Templates für Devices resp, Functions die nicht im Kontext-Menu (Rechte Maustaste) erscheinen falls eine Zeichnung (Dokumente) oder Messages selektiert sind im Baum. Mir ist jedoch nicht klar wie/ob diese Filterung irgendwo konfiguriert werden kann.
Grundsätzlich ist die Filterung ja ok, so machen Worksheets für Funktionen keinen Sinn auf Equipment etc. aber wieso einige meiner Geräte- Worksheet Templates auf Dokumenten geöffnet werden können und andere nicht sehe ich nicht ein...
Der einzige Weg den ich gefunden habe ist "funktionierende" Templates zu kopieren (speichern unter). Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich meine alten, mühsam erstellten  ,  Templates auch auf Dokumente und Messages anwenden kann?
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden genau die Worksheets nicht angezeigt, die eine Filterung auf der Type-Spalte haben ?
ismo
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, da ist schon ein Filter drauf für den Typ, allerdings kann ich keinen direkten Zusammenhang feststellen zwischen dem Filter und dem auftauchen im Kontext-Menu, das heisst es gibt auch Worksheets mit Filter die gezeigt werden...!
Es scheint eher so zu sein dass irgendwo in der Konfiguration noch Information drin ist wo das Worksheet gezeigt wird. Ich habe mittlerweile identisch Konfigurierte Worksheets gemacht welche auch unter Dokumente / Messages etc. auftauchen...
